Проблемът при мен беше цилиндър на съединител. Ако ви губи течност значи цилиндъра си заминава. Някой майстори го наричат долна помпа или горна помпа на съединител. Има и горна и долна. Ако Ви кажат помпа на съединител, да не объркате с другата която е закачена на педала, защото аз така купих и двете, заради един майстор. Иначе се сменя сравнително лесно и цената на цилиндъра е към 60лв.Огледайте за течове под акумулатора, защото може да стане голяма беля ако ви изтече цялата спирачна течност.
Тя цялата не може да изтече, понеже съдчето е преградено. Първо ще останеш без съединител - за него се взима от по-високото, спирачки ще си има.
166 2,4JTD 20V Sportronic Edizione collezionisti ex 156 2,4JTD; ex 146ti; ex 145 1,6 boxer
Някои да има за продаване важе за рачната на колелото зад шофиора.Колата е 146 боксер с дискве отзад.
Колега, моля положи малко старание в писането! Верно че не сме форум по български, но поне да е разбираемо!
Ако търсиш нещо, първо провери в раздел купува/продава. Тук не е място за обяви.
Колеги и на мен ми светваше като мина 3000 оборота .... Цилиндърчето на съединителя ме беше издънило смених го и спря да свети но и спирачна течност долях незнам от кое е то4но
